Robert 2023.08.18.
Motorvezérlés
Eddigi leckékben láthattuk, hogy a kontrollerrel egy kevéssé terhelhető kivezetéssel hogyan tudtunk nagy áramokat kapcsolgatni tranzisztor segítségével. Persze oldalágon láthattuk, hogy feszültségszabályzásra is használható a tranzisztor.
De mit is tehetünk, ha két kis DC motort kell vezérelni egy kis robotban? Számos érdekes megoldásról lehet cikkeket találni az internet bugyraiban, akár még vezeték nélküli távirányítással megvalósítva is. Ehhez a kis robothoz mindenképpen szükséges, hogy a motor forgásirányát szoftverből változtatni tudjuk. És ha valósághűbb eszközt készítünk, ahhoz szükséges a motor sebességének állítása.
Motorvezérlés
A fordított polaritás előállításához egy két-áramkörös váltórelé vagy más néven két-áramkörös morzerelé szükséges (Rövidítve: DPDT (double-pole double-throw)):
119 motor relay - Cseh Robert / TavIR - tranzisztor,relé,motor
A költséghatékony megoldás során a relé behúzása vagy elengedése határozza meg a forgásirányt. A motor ágra pedig a 12V meghajtófeszültséget kapcsoljuk. Ez azért ez nem az igazi megoldás. Csattog-csörömpöl.
De nézzük mit lehet tenni:
A felső és alsó oldalt kapcsolhatjuk külön. Nézzünk egy példát:
119 motor transistor - Cseh Robert / TavIR - tranzisztor,relé,motor
Nézzük meg mi történik, ha az ABCD vezérlésekre feszültséget kapcsolunk:
  • A magas szint, B alacsony: a motor bal oldalán a – tápfeszültség van.
  • D magas, C alacsony: a motor jobb oldalán + feszültség van.
  • A motor forog.
Nézzünk a másik esetet:
  • A alacsony, B magas : a motor bal oldalán + feszültség van
  • D alacsony, C magas, akkor a motor jobb oldalán – feszültség van
  • A forgásirány az előzővel ellentétes.
És ha A=B=C=D = alacsony, akkor a motor természetesen áll.
A két felső tranzisztort, a középső motort és az alsó két tranzisztorokat lerajzolva egy H elrendezést kapunk, melynek a középső „hídága” a motorunk. Az elrendezésről kapta a nevét a kapcsolás: H-híd (Ángliusul: H-bridge).
Fontos! Éles (való világban való) használat esetén a C-E átmenetek védelmére a 4 védődiódát is be kell építeni!
Számos kritikus probléma áll fenn még a tervünkben:
  • A és D bemenetek magas állapotba húzásához 12Vra van szükség, a 3.3V vagy 5V erre nem elegendő.
  • Ha egyidőben A és B is magas állapotban van, sikerült rövidzárat gyártani. A zárlati áram tűzijáték kíséretében megöli a tranzisztorokat.
  • Ugyanígy a C és D egyidejűségével is tűzijáték lesz.
  • És még négy kimenetet is elfoglal a híd vezérlése.
Ötlet:  felezzük meg a szükséges I/O lábak számát, hiszen az A-C és B-D tranzisztorok egyszerre úgysem nyithatnak ki! Így a következő vezérlési lehetőségeink maradnak: Előre, hátra, stop.
Azonban, ha mindkét csatornát nyitjuk, akkor tuti rövidzárunk van! Ez viszont egy egyszerű szoftverhiba miatt is lehet… És nem tűzijátékot akarunk programozni, hanem motorvezérlést!
A legnagyobb probléma, hogy a bemenő vezérlőfeszültség a felső tranzisztorokhoz nem elegendő. Erre adott egy kiskapu: 1-1 extra tranzisztorral végezzük a felső tranzisztorok kapcsolását! Ez már kezd a jó megoldás felé vezető út lenni:
119 motor transistor upgrade - Cseh Robert / TavIR - tranzisztor,relé,motor
Ahogy láthatod, néhány plusz alkatrész beépítésével egészen jól megoldható a feladat. De szerencsére vannak már készen, IC tokozott kivitelben is komplett áramkörök különböző feszültség és áramokra. Ilyen az L293D, melyet a motorshielden használok – illetve a TC4424A, mely a Hunveyor modell kapcsán kerül képbe.
Irányítás
Most hogy a motorunk előre-hátra kapcsolgatható, a sebességét lenne jó szabályozni.
Ez – szerencsére nem egy ördöngősség. A kulcsszó: PWM, azaz impulzusszélesség moduláció. Ez egy egyszerű koncepciót takar: magas-alacsony állapotokat váltogassunk, amikor is ezek idejének aránya határozza meg a vezérlésünket. Az egy magas-alacsony ciklus hossza legyen kellően rövid, így a DC-motor tehetetlensége miatt nem fog lüktetni. Mondjuk 100 Hz, az már több mint elég. A jelsorozatban a 0 és az 1 aránya határozza meg a sebességet. A 100% kitöltés (csak „H” szint) esetén maximális sebesség, 0% esetén (csak „L” szint) pedig megáll a motor.
A köztes sebességek egyszerűen köztes kitöltéssel beállíthatóak.
A teljességhez hozzátartozik, hogy a ki/bekapcsolgatásokhoz, egyre többször MOSFET-et használok a bipoláris tranzisztor helyett. Az egyszerű DC-motor vezérléseknél nincsen nagy különbség.
Ennyi legyen is elég már a tranzisztorokból, a következő alkatrész a MOSFET lesz…
Egyszerű elektronika – Tartalomjegyzék
– L9110S motorvezérlő és ventilátormodul
– Tranzisztor alkalmazások II.
– Tranzisztor alkalmazások I.
– Tranzisztor II.
– Tranzisztor I.
Tags: motor Relé tranzisztor
Előző Tranzisztor alkalmazások II.
Következő MOSFET I. rész
DHT11, DHT22 hőmérséklet- és páraszenzor 01776 dht11 connection - Cseh Robert / TavIR - tranzisztor,relé,motor
MOSFET II. rész 102 mosfet internal - Cseh Robert / TavIR - tranzisztor,relé,motor
XiaoZhi ESP32-C3 AI hangasszisztens fejlesztőpanel (0.96" OLED, 16 MB Flash, Wi-Fi, XiaoZhi AI)
Egy beszélgetésre képes kis elektronikai eszközt szeretnél építeni, de nem [...]
GC04 MP3 hanglejátszó modul (8MB, USB-C)
Képzelj el egy ajándékdobozt, amely megszólal, amikor egy mágneses díszt [...]
SpotPear ESP32-S3 AI MUMA (1,54" LCD, Wi-Fi hangasszisztens, ESP32-S3, 16MB Flash)
Egy kis asztali eszközt szeretnél, amelyhez beszélni lehet, a válaszokat [...]
HELTEC - WiFi-LORA-32 v4 (868MHz, LoRa, ESP-32, Bluetooth, WIFI, Solar csatlakozás)
Egy távoli mérőállomásnál gyakran kétféle kapcsolatot kell megoldani. Az érzékelő [...]
LoRa 868/915 MHz antenna (7 cm, u.FL/IPEX csatlakozó, 824-960 MHz)
Amikor egy LoRa rádiós egységet építesz, az antenna sokszor csak [...]
3D LED karácsonyfa forrasztókészlet (KIT)
Egy elektronikai forrasztási gyakorlatnál az mindenképp szükséges, ha az elkészült [...]
ESP32-WROOM-32E 4 csatornás WiFi/Bluetooth relévezérlő (230V AC/7-30V DC/5V DC)
Ha négy külön áramkört szeretnél vezérelni egy ESP32-vel, ezzel a [...]
Digitális termosztát - Intelligens hőmérséklet-szabályozás (W1209) Piros - 24V
A Digitális termosztát W1209 egy kompakt, precíziós hőmérséklet-szabályozó modul, amely [...]
Digitális termosztát - Intelligens hőmérséklet-szabályozás (W1209) Piros - 12V
Digitális termosztát - Intelligens hőmérséklet-szabályozás (W1209) Kék - 12V
STC automata USB-TTL mikrovezérlő programozó (3.3V / 5V)
STC mikrovezérlőkkel dolgozva a program feltöltésénél gyakran a tápfeszültség megfelelő [...]
3k3 ellenállás - 3,3 kΩ (3300 Ω), 0,25 W, 1%, lábas, 50 db/csomag
Egy kapcsolás összeállításakor gyakran egészen hétköznapi feladatokra kell ellenállást választani. [...]
