Dióda
Robert 2023.04.07.
Félvezetők
A félvezetők napjainkra az elektronikai eszközök lelkét adják: a dióda, a tranzisztor vagy a komplexebb áramkörök – mint az integrált áramkörök – teljesen körbevesznek minket. Ami eddig történt, az kicsivel több, mint fél évszázad eredménye.
Nem is lenne lehetséges, hogy a félvezetőkről a dióda vagy a bipoláris tranzisztor nélkül készüljön el egy cikksorozat. Így ezen eszközök kerülnek mostantól terítékre. Elsősorban a diódáról kell beszélni: ez egyszerűen nem más, mint egy egyirányú vezető. A szimbolikus rajza is ezt mutatja be (a nyitókép). A nyílszerű szimbólum az áram folyásirányát mutatja – azaz az áram a + felől a – felé folyik. Ha elfelejtetted, hogy melyik az anód és melyik a katód, akkor az ABC-t hívd segítségül: az áram iránya az ABC betűsorrendjével egyezik meg. (Anódtól a Katód (Cathode) felé folyik).
  • Védelem
  • Titkos védelmi vonal
  • Zener-dióda
Védelem
A diódák az áramkörök védelmét is el tudják látni, mivel az áram folyásirányát meghatározzák… Így egyetlen diódával az áramkör védetté vált. Ha fordított irányban kapja az áramot, egyszerűen lezár. Így megakadályozza az áramkör tönkremenetelét. Ha a vizes analógiát vesszük elő (igaz emlékszel még rá?), akkor egy egyszerű szelepként is rajzolhatjuk:
99 diodaszelep - Cseh Robert / TavIR - dióda,zener
Dióda, mint áramlásmeghatározó „szelep”
99 sorosdioda - Cseh Robert / TavIR - dióda,zener
Dióda – sorosan bekötve
De a diódának vannak hátrányai is – ha így szelepként tekintünk rá. Az áram átvezetésekor kb. 0.7V feszültség esik rajta: így például 5V tápfeszültség esetén a céláramkörre már csak 4.3V jut. Kisfeszültségű rendszerek, vagy elemes áramkörök esetén a feszültségvesztesség nem megengedhető. Így ez a megoldás nem ad eredményt. De mi lehet a megoldás, ha nem használhatunk soros diódát? Az elektronikáink jellemzően 3.3V, 5V vagy még kisebb feszültségről üzemelnek – így ebben a feszültség-tartományban kell gondolkodni…
Egy másik megoldásra mutat a rajz példát:
99 reverse diode smoke - Cseh Robert / TavIR - dióda,zener
Fordított táppal – füstgenerátor
Ez egy picit csúnya megoldás. Valójában nem védi az áramkört a fordított polaritás ellen, – hanem rövidzárat okoz! Az alapötlet az, hogy már 0.7V esetén a dióda kinyit. És füstöt húz!
Korrekt(ebb) megoldás, ha a betáplálási ágban legalább egy védőbiztosítékot helyezünk el, mivel ekkor a dióda ennek a kiégését gyorsítja. Biztosíték nélkül a nagy rövidzárási áram tüzet okozhat! Néhány rendszer ezt a biztosítékkal megerősített rövidzár alapú védelmet használja. A trükk az, hogy biztosíték helyett regenerálódó biztosítékot használhatunk.
Fontos! A rövidzár alapú védelem – ha nem kellő körültekintéssel készült – nagyon veszélyes lehet. Ha például LiPo akkuról használjuk az áramköreinket, akkor a rövidrezárási áram óriási lehet! Ha elemet vagy fali dugasztápot használunk, az csak néhány amper zárlati áramot jelent. Azonban LiPo akku esetén 25-30A már biztosan átmegy az áramkörön! Így a bemeneten levő diódát erre kell méretezni! De az egész áramkört, csatlakozót, mindent. Ennek hiányában a füst, illetve tűz garantáltan kódolt a rendszerben! A nyomtatott áramkör rézfóliája is egyszerűen elfröccsenhet a helyéről! És az akkumulátor is könnyel kigyulladhat – hiszen azt sem a rövidzárlatra méretezték… Az első megoldást adó soros dióda alkalmazása a szabályozatlan tápágban viszont megfelelő védelem lehet biztosíték nélkül is – akár „korlátlan energia” esetén. A soros diódás védelem mégiscsak elegánsabb megoldás. Csak sok esetben a 0.7V feszültségesés nem engedhető meg az áramkörben.
Tipp: ilyen esetekre alkalmas például az ún. schottky-dióda, mivel ezen a feszültségesés körülbelül fele a normál diódának! A 0.3V feszültségesés a legtöbb áramkörben még elfogadható mértéket jelent.
Még van egy megoldás, amivel védhetjük áramköreinket: az „ideális diódával”. Igaz ez most csak elméleti síkon mozog, mivel klasszikus diódáról nem beszélhetünk. Az eszköz a MOSFET. Ez az eszköz viszonylag egyszerűen vezérelhető, azonban a szerkezete messze van a diódától. Gyakorlatilag egy vezérelhető ellenállás-nulla ohmos átmenettel. Amin nincs feszültségesés sem.
Fontos! A MOSFET esetén nem tudhatjuk, hogy az áram merre folyik rajta keresztül, ezt külső áramkör segítségével kell megállapítanunk. Egyszerűen a két vége közt meg kell nézni az áram irányát. Ez nem olyan egyszerű megoldás, ám az LTC4413 chip adatlapjából is kipuskázható. A dióda-karakterisztika létrehozása-kialakítása során a környező áramköri részletet is figyelembe kell venni – ez pedig gondos tervezést igényel.
99 idealdiode - Cseh Robert / TavIR - dióda,zener
Az ideális dióda karakterisztika: fordított polaritásnál 0 áram folyik, míg normál bekötésnél maximális áram és nincs feszültségesés.
99 realdiode - Cseh Robert / TavIR - dióda,zener
Valódi dióda karakterisztika: fordított polaritás esetén a Vbd esetén „letörési feszültség”-nél már megindul az áram (ált. 50…1500V – diódafüggően), míg a normál bekötése során 0.5…0.7V feszültségesésnél kezd vezetni és a feszültség növelésével az átfolyó áram is rohamosan nő.
A grafikon nagyon nagyon jól mutatja a dióda karakterisztikáját: fordított bekötés esetén az áram útját lezárja, míg jó irányba bekötve (kb. 0.7V-tól) vezet. Ám az elméleti és a gyakorlati görbéje erősen eltér. Jónéhány működési rajz és kép megtalálható még meg a dióda működéséről a Wikipedia oldalán (átlapozva a matematikai részt).
A feszültségesés a legtöbb esetben nem gond, mivel külső táplálásról, hálózatról működik az eszközünk. A négy diódából álló diódahíd például nagyon hasznos eszköz, mivel a váltóáramból ennek segítségével állíthatunk elő egyenáramot. Az, hogy hogyan történik mindez transzformátor segítségével – nos, erről később lesz még szó.
A dióda működését nem olyan egyszerű elképzelni. A legegyszerűbb, ha a vizes analógiához térünk vissza:
Dióda és az áramlás szimbolikája
Zener-dióda
A diódáknak egyik különleges fajtája a zener-dióda. Normál diódának tűnik (még kinézetre is), de fordított bekötés esetén csak alacsony feszültséget bír ki. A normál diódák 50-100-1000V fordított feszültséggel is megbirkóznak – ezért pl. hálózati egyenirányítónak is alkalmasak. Azt, hogy milyen feszültséget bír fordított üzemmódban az eszköz, azt letörési feszültségnek (vagy Zener-feszültségnek) hívjuk (lásd már a valódi dióda karakterisztika rajzán!). Ha a letörési feszültséget tervezzük és erre készítjük fel specifikusan az eszközt – akkor meg is született a Zener-dióda! A letörési feszültség 2..200V közt lehet, megy egy adott eszközre jellemző fix érték.
99 realzener - Cseh Robert / TavIR - dióda,zener
Tipp! A Zener-diódával egyszerű, kisáramú feszültségszabályzó hozható létre. A zener-dióda bekötése miatt folyamatosan a letörési feszültségen üzemel. Amíg elegendő áram folyik át a zener-diódán, addig a feszültség fix marad (ohm-törvénye!). Például, ha az ellenállás 100 ohmos és a zener-dióda 5.0V kivitelű, akkor a betáp feszültség 6..9V közé essen. Ekkor 6V-on az átfolyó áram: (6V-5V)/100ohm=10mA. 9V-on (9V-5V)/100ohm=40mA.
99 zenerusage - Cseh Robert / TavIR - dióda,zener
A megoldás, hogy szabályzott feszültségű rendszert hozzunk létre – nagyon egyszerű: az eszközünket kössük  párhuzamosan a zener-diodával. Így mindig 5V lesz a feszültség. Ám, ha a megvalósítást elemezzük:
  • 6V betáp esetén az ellenállás „megeszik” 1V-ot, a maradék a zener-diódán alakul ki,
  • Ha az áramkörünk 10 mA-t vesz fel, 0 mA marad a zener-diódára,
  • Ha az áramkörünk 5 mA-t vesz fel, 5 mA folyik a Zener-diódán keresztül,
  • Ha az áramkörünk nem vesz fel áramot, akkor mind a 10 mA a zener-diódán folyik keresztül.
Ha 9V a betáp-feszültség, 40 mA-re nő az áramerősség, így…
  • … az 5V stabilizált ágon max. 40mA vehető ki.
Tuti! Sikerült ezzel egy egyszerű feszültségszabályozott áramkört összerakni!
De a hátránya az áramkörnek, hogy nem valami energiatakarékos. Ha 6V betápunk van és nő a kivett áram, akkor 10 mA után a feszültség már el kezd csökkenni.
Másik hátrány, hogy a meghajtás árama állandó. Hiába veszünk ki kevesebbet terhelésként, az elfogyasztott áram azonos. Legfeljebb kevésbé fűt a rendszer – a többit a dióda fűti el….
A későbbi leckében egy tranzisztorral megfejelt kapcsolás is előkerül. Ezzel a rendszer hatékonyságát, hatásfokát javítjuk, valamint nagy áramot is kinyerhetünk belőle.
– Tranzisztor alkalmazások I.
Tags: dióda Zener
Előző Kondenzátor, kapacitás és szuperkapacitás
Következő LED – Fénykibocsátó Dióda
DHT11, DHT22 hőmérséklet- és páraszenzor 01776 dht11 connection - Cseh Robert / TavIR - dióda,zener
MOSFET II. rész 102 mosfet internal - Cseh Robert / TavIR - dióda,zener
  • Bascom/Arduino/Wiring frissítések :: Arduino IDE 2.3.9 és 2.3.10 tapasztalatok
YR-3180 intelligens súlymérő szenzor modul
A YR-3180 intelligens mérleg kijelzős szenzormodul terhelésmérő cellához használható kijelzős [...]
BME680 (nyomás, pára, hőfok, légminőség) kombinált szenzor
A BME680 (nyomás, pára, hőfok, légminőség) kombinált szenzor egy kis [...]
ESP32-C6 WiFi/Bluetooth/ZigBee alappanel (ESP32-C6-WROOM, N16, 16 MB flash)
Az ESP32-C6 WiFi/Bluetooth/ZigBee alappanel - ESP32-C6-WROOM-1-N16, 16 MB flash, olyan [...]
2x összefűzött 8x8 mátrix LED (MAX7219/MAX7221)
A MAX7219 2db 8x8 piros LED mátrix modul kis méretű, [...]
USB-Soros illesztő (1V8/3V3/5V)
A USB-TTL soros átalakító modul arra való, hogy egy számítógép [...]
SOIC-8 teszt csipesz / konverterpanel
A SOIC-8 teszt csipesz / konverterpanel olyan műhelyszerszám-illesztőeszköz, amely akkor [...]
LX2-BUPS-12V UPS (2x18650, 15W, 12V, 1.2A, USB-C)
A LX2-BUPS-12V UPS, 2x18650, 15W, 12V, 1.2A, USB-C olyan beépíthető [...]
HX711 precíziós 24bites ADC modul (mérlegcellához)
A HX711 precíziós 24bites ADC modul (mérlegcellához) mérlegcellák és nyúlásmérő [...]
Ethernet Wiznet shield (W5100 chip, LAN)
Az Ethernet Wiznet shield (W5100 chip, LAN) Arduino alaplapokhoz készült [...]
BMP580 (nyomás és hőfok) kombinált szenzor
A BMP580 nyomás- és hőmérséklet szenzor modul barometrikus légnyomás és [...]
HELTEC - WiFi LoRa 32 V4 műanyag ház - 14500 akkutartóval Szürke
A Heltec WiFi LoRa 32 V4 műanyag ház 14500 akkutartóval [...]
HELTEC - WiFi LoRa 32 V4 műanyag ház - 14500 akkutartóval Piros
