  • Sensor Shield V5: prototípusépítés egyszerűen és hibamentesen
Robert 2025.05.14.
Egy Arduino-fejlesztői panel és különféle modulok egy laptop mellett, asztalon elhelyezve.
Arduino prototípus-állomás: technológiai kreativitás az asztalon - Szenzor Shield v5
Kezdő Arduino-projektnél nem könnyű jól eltalálni az arányokat: legyen egyszerű a bekötés, ne kelljen szenvedni a jumperkábelekkel, ugyanakkor legyen bőven lehetőség a bővítésre. Amikor először találkoztam a Sensor Shield V5.0 modullal, még nem sejtettem, milyen alapdarabja lesz az UNO-ra épülő prototípusoknak. Egy idő után azonban rájöttem: ez az a lap, amit ha egyszer ráillesztesz az UNO tetejére, és utána le sem akarod venni róla.
  • Mi is ez a Sensor Shield V5.0 pontosan?
  • Speciális interfészek – részletes, áramköri szintű áttekintés
    • URF01 – Ultrahangos érzékelő csatlakozó
    • SD/SPI – SPI busz kivezetés
    • COM, Bluetooth, APC220 – UART interfészek
    • I2C (IIC) – szabványos buszmodulok
    • LCD portok – soros és párhuzamos kijelzők
      • LCD Serial
      • LCD Parallel
  • Összegzés
  • Gyakran Ismételt kérdések
A Sensor Shield V5.0 egy olyan passzív bővítőmodul, amely az Arduino UNO formátumú lapok minden bemenetét és kimenetét kényelmesen hozzáférhető, szabványos csatlakozóblokkos formában biztosítja. A tervezés célja az volt, hogy egyszerűsítse a prototípus-építést: ne kelljen a fejlesztőnek külön dokumentációban visszakeresni, hogy melyik pin milyen szerepet tölt be. Ehelyett minden digitális (D0–D13) és analóg (A0–A5) lábat háromtűs GND–VCC–SIGNAL kiosztásban kapunk vissza. Ez egyértelműsíti a szenzorcsatlakozást, különösen kezdők számára.
A shield mérete megegyezik az UNO formátummal (kb. 68 x 53 mm), így közvetlenül ráilleszthető. A NYÁK alsó oldalán található érintkezők az UNO fejlécéhez igazodnak, míg a felső oldalon minden I/O láb 3 tűs blokk formájában jelenik meg.
Ezeken túlmenően számos előre definiált kommunikációs portot is kínál: UART (Bluetooth, APC220, COM), I2C, SPI (SD), URF01 (ultrahang), LCD (soros és párhuzamos). Minden interfész az Arduino UNO megfelelő fizikai lábait használja. Ezeket a lábakat a Shield jól áttekinthető formában vezeti ki. Mivel a Shield nem tartalmaz szintillesztő elektronikát, az összes kimenet és bemenet 5V logikai szinten működik, így 3.3V eszközökkel való közvetlen használat tilos vagy legalábbis nem ajánlott.
A Szensor shield v5 elérhető a TavIR WebShopban a hozzá illeszthető alapalokkal:
→ Arduino Sensor Shield v5.0
→ Arduino Uno alaplapok
A következőkben végigvesszük a Sensor Shield speciális kivezetéseit: mit hova érdemes kötni, és milyen áramköri sajátosságokra kell odafigyelni használat közben.
Arduino Sensor Shield V5.0 panel részletes csatlakozási diagrammal és jelölésekkel.
Teljes áttekintés az Arduino Sensor Shield V5.0 bővítőkártyáról – csatlakozókiosztás
Ez a 4 tűs kivezetés az A0 és A1 analóg portokat használja digitális módban. Eredetileg az URF01 nevű szenzormodulhoz készült, de teljesen kompatibilis a HC-SR04 típussal, ha a Trigger és Echo lábakat A0 és A1-re kötjük. A kivezetés:
  • VCC (5V)
  • A0 (Trigger)
  • A1 (Echo)
  • GND
Fontos tudni, hogy az A0 és A1 portok alapértelmezetten analóg bemenetek, de digitális input/outputként is konfigurálhatók – így akár szoftveresen váltott Trig/Echo szerepet is elláthatnak. A Shield tervezésekor cél volt az ilyen digitálisan működő szenzorok egyszerű illeszthetősége.
A klasszikus SPI interfész (MOSI, MISO, SCK, SS) a következő portokra van kötve:
  • D11 (MOSI)
  • D12 (MISO)
  • D13 (SCK)
  • D10 (CS vagy SS)
  • VCC (5V)
  • GND
Ez a kivezetés tökéletesen illeszkedik SD-kártya modulokhoz, RFID olvasókhoz (pl. MFRC522), vagy bármely SPI-alapú perifériához. Mivel az UNO-n ezek a lábak dedikált SPI lábak, nem szükséges újraparaméterezés vagy szoftveres SPI emuláció.
A Shield három külön UART feliratú csatlakozót biztosít, de ezek mind a D0 (RX) és D1 (TX) fizikai vonalakat használják. Ezek:
  • COM: általános célú UART csatlakozás
  • Bluetooth: HC-05/06 típusú modulokhoz
  • APC220: soros rádiós kommunikációhoz
Bár fizikailag külön csatlakozók, logikailag egy UART vonalat használnak. Ezért egyszerre csak egy eszköz csatlakoztatható közvetlenül! Ha több UART-perifériát szeretnél, szoftveres UART-ra (pl. SoftwareSerial könyvtárra) van szükség más portokon.
A Bluetooth kivezetés 6 tűs, és tartalmaz egy „3.3V” jelölésű tűt – de ez nem biztosít valódi 3.3V feszültséget, ezért az ilyen logikát használó modulokat csak soros illesztőn keresztül szabad csatlakoztatni.
A Szensor Shield SDA és SCL vonalai:
  • SDA: A4
  • SCL: A5
Kiegészítve GND és 5V tápellátással. Ez a port használható OLED kijelzőkhöz (SSD1306), valós idejű órákhoz (DS3231), vagy BME280 szenzorhoz. Több eszköz is csatlakoztatható egy időben, amennyiben címük különböző és a busz sebessége nem haladja meg a 400 kbps értéket.
A Shield két LCD porttal is rendelkezik:
LCD Serial
Ez a port a D2, D3, D4 vonalakat használja jelátvitelre, és az I2C adapterrel rendelkező karakteres LCD-ket támogatja (pl. 1602, 2004 + PCF8574 I/O expander). Jellemzően a soros adapter SDA/SCL vezetékei az I2C porthoz csatlakoznak (A4/A5).
Előnye: csak két vezetéket használ, kisebb a kábelzaj és a bekötés egyszerű.
LCD Parallel
A párhuzamos LCD port 2×7 tűs, közvetlenül a HD44780 kompatibilis LCD-k teljes adat- és vezérlővonalait biztosítja. Ez a kijelző:
  • D4–D7 adatvonalakat használ
  • RS, E, RW vezérlővonalakat
  • GND, VCC tápellátást
A Shielden ezek a D2–D13 portokhoz vannak kötve, így a teljes kijelző rácsatlakoztatható közvetlenül – nincs szükség adapterre.
A fenti részletek alapján a Sensor Shield V5.0 strukturált, moduláris portkialakítása világosan tükrözi a célját: megkönnyíteni a prototípus-építést az Arduino UNO platformon, úgy, hogy közben semmilyen funkciót nem áldoz fel. A portok dedikálása, a feszültségszintek 5V stabilitása, és a multiplikált UART csatlakozások kiválóan alkalmasak oktatásra, tesztelésre és hobbiprojektek gyors kiépítésére egyaránt.
Arduino Uno alaplapra helyezett Sensor Shield V5.0 bővítőkártya különféle tüskesoros csatlakozókkal.
Sensor Shield V5.0: az Arduino Uno multifunkciós bővítője
Összegzés
A fenti részletek alapján a Sensor Shield V5.0 strukturált, moduláris portkialakítása világosan tükrözi a célját: megkönnyíteni a prototípusépítést az Arduino UNO platformon, úgy, hogy közben semmilyen funkciót nem áldoz fel. A portok dedikálása, a feszültségszintek 5V stabilitása, és a többszörözött UART csatlakozások kiválóan alkalmasak oktatásra, tesztelésre és hobbiprojektek gyors kiépítésére egyaránt.
Tipp: Az Arduino Sensor shield v5 segítségével a különféle szenzormodulok gyorstesztjei nagyon egyszerűen elvégezhetőek.
A shield passzív kialakításának előnye a megbízhatóság és az egyszerűség. Ugyanakkor ez meg is határozza a használat korlátait: nincs beépített jelszintillesztés, nincsenek védelmi áramkörök. Ezért a felhasználónak kell ügyelnie arra, hogy minden csatlakoztatott modul kompatibilis legyen a 0–5V jelszintekkel.
A különböző portkiosztások — URF01, SD/SPI, UART, I²C, LCD — lehetővé teszik, hogy akár komplex rendszereket is felépítsünk anélkül, hogy a huzalozással küzdenénk. Egyetlen feltétel van: ismerni kell az Arduino UNO pontos lábkiosztását, és figyelni kell arra, hogy a csatlakoztatott eszközök jelei és feszültségszintjei összehangban legyenek az UNO működésével.
Ez a Shield tehát nem „okos”, hanem „praktikus”. Nem old meg helyetted mindent, de nagyságrendekkel csökkenti a hibalehetőségeket, segít tisztán gondolkodni a projektedről, és valódi időt spórol a prototípus-építés során.
Kérdés: Mi az a Sensor Shield V5.0, és milyen Arduino modellekkel kompatibilis?
Válasz: A Sensor Shield V5.0 egy olyan bővítőkártya, amely kivezetésekkel látja el az Arduino UNO és Mega 2560 digitális és analóg portjait, továbbá gyorscsatlakozókat biztosít érzékelők, szervók, SD-kártya, Bluetooth és APC220 modul interfészekhez. Használata leegyszerűsíti a prototípus-építést.
Kérdés: Hogyan működik a tápellátás a Sensor Shield V5.0-nál?
Válasz: A panelon található SEL jumperrel választható, hogy a D0–D13 lábak VCC-je az Arduino 5 V-ját kapja, vagy külön tápot használjunk a 2‑pozíciós csatlakozón keresztül. Ez főleg szervómotorokhoz ajánlott, mert nagyobb áramfelvétel esetén tisztább tápot biztosít.
Kérdés: Mely interfészek érhetők el a Sensor Shield V5.0 modulon?
Válasz: A modul digitális (D0–D13) és analóg (A0–A5) kimeneteken túl URF01, I2C, Bluetooth, APC220, SPI/SD-kártya és LCD interfészeket is kínál, amelyek egyszerűsítik a különféle szenzorok és modulok csatlakoztatását.
Kérdés: Milyen gyakori hibák merülnek fel, és hogyan kerülhetők el?
Válasz: Előfordulhat, hogy egyes SD vagy LCD csatlakozóknál a GND nincs bekötve – ezt érdemes multiméterrel ellenőrizni. A SEL jumper hibás beállítása szervók esetén áramellátási gondokat okozhat, ezért használat előtt ellenőrizni kell a jumper pozícióját.
– Arduino Sensor Shield V5.0 leírás – Chipdip PDF
– Arduino fórum – APC220 Manual és SEL jumper megbeszélés
– Cirkit Designer – Sensor Shield használati útmutató és példák
– Arduino fórum – URF01 pin használata
– Hogyan válassz mikrokontrollert? – Részletes útmutató kezdőknek és haladóknak
– Mi az az Arduino és hol van értelme használni?
– AVR alapú Arduino működési ellenőrzése (alaplap-teszt)
– UNO, tükesor és alappanel (meg a távtartó)
Tags: alappanel
Előző Rendszerezett Arduino programozás – avagy hogyan győztem le a spagettikódot
Következő Kétszínű LED modul kapcsolása Arduino UNO-hoz (KY-029)
2025.08.23.
DS1302 trükkök: RAM, írásvédelem, burst mód és csepptöltés (trickle charge) DS1302 RTC modul egy Arduino fejlesztőasztalon, háttérben laptop és prototípus panelek – Arduino DS1302 valós idejű óra interfész bemutató.
2025.08.20.
  • Cikk (49)
  • Hír (35)
  • Könyv (34)
    • ESP8266/ESP32 (1)
    • Mélyvíz (8)
  • Tippek (59)
Mérleg súlymérő cella (500g)
  • 2025. április (5)
  • 2025. március (4)
  • 2023. december (3)
  • 2022. január (2)
2025.10.08.
2025.10.07.
2025.08.23.
Manage your privacy
Manage options
