  • Arduino IDE 2.3.8: nem látványos kiadás, de végre javítja az idegesítő hibákat
Robert 2026.02.26.
Arduino IDE 2.3.8 megjelent
Arduino IDE 2.3.8: nem látványos kiadás, de végre javítja az idegesítő hibákat - Audio Reader
Az Arduino IDE 2.3.8 2026. február 25-én jelent meg, és ez most nem az a frissítés, amit új, csillogó funkciók miatt fognak emlegetni. Ez a verzió inkább ott erősít, ahol a mindennapi munka tud igazán bosszantóvá válni: stabilabb lett a csomagkezelés, frissült az Arduino CLI 1.4.1-re, megújultak a beépített példák, és eltűnt néhány olyan hiba is, ami eddig teljesen feleslegesen akasztotta meg a fejlesztést.
  • Mi változott valójában?
    • Miért érdekesek ezek a javítások az ESP32 felhasználóinak?
  • És mi a helyzet a kiadások során kapott egyéb problémákkal-visszajelzésekkel?
  • De akkor most érdemes frissíteni?
  • Szóval?
A legfontosabb javítás a Boards Manager és a Library Manager használata során az állomány-letöltéseket érinti.
Korábban egy hibás timeout-kezelés miatt a nagyobb csomagok telepítése vagy frissítése túl hamar megszakadt, főleg lassabb internetkapcsolatnál. Az Arduino 2.3.8 kiadása ezt végre rendbe teszi: a letöltés nem áll le idő előtt, csak akkor, ha tényleg nincs adatforgalom a letöltés során. Ez elsőre apróságnak hangzik, de aki telepített már nagyobb board csomagot, és nézte tehetetlenül a félbeszakadó folyamatot – az pontosan tudja, mennyi időt és idegeskedést tud elvinni egy ilyen hiba.
Emellett végre megszűnt az a fordítási hiba is, amelyet egy UTF-8 BOM karakter okozhatott a sketch állomány elején. Ez tipikusan az a láthatatlan probléma, amitől az ember percekig vagy órákig rossz helyen keresgéli a hibát, miközben a gond valójában egy rejtett karakter volt.
Itt válik a 2.3.7 → 2.3.8 frissítés igazán fontossá!
Az Arduino 2.3.7 körül több visszajelzés is érkezett arról, hogy az ESP32 boards package telepítése vagy frissítése timeout hibával megszakadt. Ha valaki emiatt nem tudta rendesen feltenni vagy frissíteni az ESP32 támogatást, annak most ez a kiadás nem egyszerű kényelmi javítás, hanem kifejezetten hasznos előrelépés.
Azaz, ha Arduino IDE alatt az ESP32-vel dolgozol, és már futottál bele elakadó csomagtelepítésbe, akkor az Arduino 2.3.8 jó eséllyel pont azt a problémát célozza, ami miatt eddig akadozott a munkád a frissítés hiánya miatt.
Az elején felvázolt kép azért nem teljesen makulátlan.
Windows 11 alatt továbbra is előkerülnek a kezelőfelületen furcsaságok, például eltűnő menüsor vagy hibás ablakmegjelenés. A MacOS alatt is találhatunk olyan eseteket, amikor az IDE ablaka nem jelent meg, vagy egyes menüpontok nem működtek hibátlanul.
Vagyis ez a 2.3.8 frissítés jó irányba mozdult el, de nem jelenti azt, hogy minden platformon minden problémát már megoldott.
Ha csak az új funkciókat nézed, ez nem egy különösebben látványos kiadás.
Ha viszont abból indulsz ki, hogy mennyire lett egyszerűbb a napi használat, akkor már sokkal érdekesebb a helyzet:
  • ESP32 letöltési timeout,
  • Library Manager,
  • Boards Manager vagy
  • BOM miatti fordítási hibák esetén
ez kifejezetten hasznos frissítés lehet.
Aki pedig stabil rendszeren dolgozik, annak most is ugyanaz a legjobb tanács: mentés után, átgondoltan érdemes váltani.
Szóval?
Az Arduino IDE 2.3.8 nem nagy durranás, pezsgőbontó kiadás. Viszont pont azokat a kényes hibákat javítja, amelyek eddig feleslegesen akadályozták a munkát. És sokszor pont ettől lesz egy frissítés igazán értékes.
  • Arduino IDE 2.3.8 [Arduino forum]
  • Arduino letöltés [arduino.cc]
  • Arduino IDE 2.3.7: mit hoz a frissítés, mik az előnyök és mik a buktatók? [TavIR]
Tags: Arduino
Előző Készül a magyar Arduino Day 2026 – interjú a szervezés kezdetéről
Következő Arduino napok (Videoarchívum)
XiaoZhi ESP32-C3 AI hangasszisztens fejlesztőpanel (0.96" OLED, 16 MB Flash, Wi-Fi, XiaoZhi AI)
Egy beszélgetésre képes kis elektronikai eszközt szeretnél építeni, de nem [...]
GC04 MP3 hanglejátszó modul (8MB, USB-C)
Képzelj el egy ajándékdobozt, amely megszólal, amikor egy mágneses díszt [...]
SpotPear ESP32-S3 AI MUMA (1,54" LCD, Wi-Fi hangasszisztens, ESP32-S3, 16MB Flash)
Egy kis asztali eszközt szeretnél, amelyhez beszélni lehet, a válaszokat [...]
HELTEC - WiFi-LORA-32 v4 (868MHz, LoRa, ESP-32, Bluetooth, WIFI, Solar csatlakozás)
Egy távoli mérőállomásnál gyakran kétféle kapcsolatot kell megoldani. Az érzékelő [...]
LoRa 868/915 MHz antenna (7 cm, u.FL/IPEX csatlakozó, 824-960 MHz)
Amikor egy LoRa rádiós egységet építesz, az antenna sokszor csak [...]
3D LED karácsonyfa forrasztókészlet (KIT)
Egy elektronikai forrasztási gyakorlatnál az mindenképp szükséges, ha az elkészült [...]
ESP32-WROOM-32E 4 csatornás WiFi/Bluetooth relévezérlő (230V AC/7-30V DC/5V DC)
Ha négy külön áramkört szeretnél vezérelni egy ESP32-vel, ezzel a [...]
Digitális termosztát - Intelligens hőmérséklet-szabályozás (W1209) Piros - 24V
A Digitális termosztát W1209 egy kompakt, precíziós hőmérséklet-szabályozó modul, amely [...]
Digitális termosztát - Intelligens hőmérséklet-szabályozás (W1209) Piros - 12V
Digitális termosztát - Intelligens hőmérséklet-szabályozás (W1209) Kék - 12V
STC automata USB-TTL mikrovezérlő programozó (3.3V / 5V)
STC mikrovezérlőkkel dolgozva a program feltöltésénél gyakran a tápfeszültség megfelelő [...]
3k3 ellenállás - 3,3 kΩ (3300 Ω), 0,25 W, 1%, lábas, 50 db/csomag
Egy kapcsolás összeállításakor gyakran egészen hétköznapi feladatokra kell ellenállást választani. [...]
