Karakteres LCD kezelése
Ez most minek a mérete?
A látható belső kijelző? akkor pl.: EW162G0GR
Vagy a keret külső mérete?
Esetleg a Panel mérete?
Theophrast
SzínkódFestő
Hozzászólás Szerző: Theophrast »
A látható belső kijelző mérete
Viszont a probléma ott kezdődik hogy a panel amin a kijelző van annak is ekkora helyen kellene elférnie max 1-2 mm el nagyobb.
Ezeknél a grafikus moduloknál magát a kijelzőt nem lehet elválasztani a paneltől és a vezérlőchipjétől? (lehet hülye kérdés de akkor egyszerübb lenne a helyzetem) mondjuk ha leválasztani a panelről és egy szalagkábelel hosszabbítani.
jólenne ha a méret pontosan stimmelne
dehogy mihez is kell nekem ennyire pontos méret:
találtam itthon egy működésképtelen, ámde kifogástalan esztétikai jellemzőknek örvendő kazánvezérlő egységet, amiben eredetileg led kijelző volt beépítve - ezt szeretném lecserélni lcd-re, és fontos lenne a pontos illeszkedés.
Reméltem hogy létezik valami nagy összefoglaló táblázat :P
Mikro LCD-modul STN 16x2 keret, fekete
http://hu.rs-online.com/web/search/sear ... &R=3290379
Theophrast
SzínkódFestő
Köszönöm a segítséget
A méret tökéletes bár elég borsos ára van ahogy látom :roll:
Viszont elhatároztam és egy ES1620 as modul lesz a szívem választottja. :P
Elvileg a google szerint a chipcad-nél lehetne vásárolni csak az oldalt jelenleg nem nyitja meg valami oknál fogva.
De mégegyszer köszönöm a segítséget
Ijen néven csak Sprayt találok!?
:lol:
Theophrast
SzínkódFestő
Bocsánat :D
A típusszám helyesen: ES1621GP
és egy adatlap is mellé:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 16201.html
Egyébként nekem megfelel a spray is, ha ekkora a mérete és használható karakteres kijelzőként :D
mester1025
Csatlakozott: 2011. május 24. kedd, 6:00
Hozzászólás Szerző: mester1025 »
sziasztok,
van egy 2*16 os EW162G0GR típusú lcd kijelzőm, bascom avr2050-et használok ( demo változat), attiny26 típusu mikrovezérlővel. A kérdésem az lenne, hogy ha leszimulálom a következő programot akkor szimuláláskor jó, de beprogramozva vagy random karakterek vannak, vagy szimplán a felső sor fekete, mi lehet a gond? ( R/w a testen van fixen)
$regfile = "attiny26.dat"
$crystal = 4000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.7 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.0 , Rs = Portb.1
Config Lcdmode = Port
Dim Count As Integer
Count = 0
Cls
Lcd "Hello! " ; Count
Count = Count + 1
Waitms 2
Hiányzik az Config LCD után:
INITLCD
CLS
INITLCD
CLS
sorok.
(2x init: lassú LCD miatt kellhet)
mester1025
sajnos így sem jó,
csak a felső fekete csik látszik a bekötést ellenőriztem, az lehet a gondja hogy egy ellenállás és led van vele sorban és emiatt leesik a fezsültségszintje a mikrovezérlőnek a kimenetén?
Mivel vele?
Az adatvonalak _direkben_ legyenek kötve.
Tápellátás szintén.
A háttérvilágítás nem számít.
R/W lábat GNDre bekötötted?
mester1025
Robert írta:Mivel vele?
Tápellátás szintén.
R/W láb GND-n van
háttérvilágitás nincs
adatvonal ugy van hogy direktbe van, csak a portlábon még log egy előtétellenállás meg led
Portlábon LED, ellenállás: a feszültséget küld ki magas szinten.
Tapasztalat: Piros LED plusz 220R -> volt hogy nem megy.
Db7 = Portb.7
Hibás a LCD bekötése:
PortB.7 - RESET láb!!!!
Vcc és AVCC összekötve?
GND és GNDA összekötve?
Szűrőkondik rendben?
mester1025
összekötve a D7-et elirtam véletlenül programrban :oops:
kijavítottam
most y-nokat ir ki meg 0 -át random szerűen
meg nyilakat
